KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279859
Referencia ISOKSEM180R7WN20MReferencia ANSIKSEM180R7WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279859 - Kennametal
$526.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279859
Diámetro de broca M [D1] 18 mm
Diámetro de broca M [D1] .7087 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]18 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].7086 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 202 mm
Longitud total [L] 7.952 in
Longitud del canal [L3] 147 mm
Longitud del canal [L3] 5.787 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 126 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.96 in
Longitud de punta de broca [L5]2.857 mm
Longitud de punta de broca [L5].1125 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
3381139
KSEM1800HPLM
KSEM1800HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586189
KSEM180SEFM
KSEM180SEFM
3690480
KSEMP1600HPGM
KSEMP1600HPGM
3690481
KSEMP1700HPGM
KSEMP1700HPGM
3690482
KSEMP1800HPGM
KSEMP1800HPGM
3884436
KSEM1800HPCCLM
KSEM1800HPCCLM
5397474
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
LLAVE SW 1.5 x 225 170.271
1126032
170.271
170.271
364.010
1130286
364.010
364.010
