KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1797203
Referencia ISOKSEM146R7WN20MReferencia ANSIKSEM146R7WN20M
KSEM WN 7xD mm Holemaking - 1797203 - Kennametal
$526.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1797203
Diámetro de broca M [D1] 14.51 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5713 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]15 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5906 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 186 mm
Longitud total [L] 7.3228 in
Longitud del canal [L3] 132 mm
Longitud del canal [L3] 5.1969 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 112 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.4094 in
Longitud de punta de broca [L5]2.317 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0912 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036606
KSEM1500HPM
KSEM1500HPM
KC7315
2047402
KSEM1460HPM
KSEM1460HPM
KC7315
2047403
KSEM1468HPM
KSEM0578HP
KC7315
2047404
KSEM1480HPM
KSEM1480HPM
KC7315
2499612
KSEM1468HPGM
KSEM0578HPG
KC7315
2499741
KSEM1460HPGM
KSEM1460HPGM
KC7315
2499743
KSEM1480HPGM
KSEM1480HPGM
KC7315
2499744
KSEM1500HPGM
KSEM1500HPGM
KC7315
2646073
KSEM1460PCM
KSEM1460PCM
KC7135
2646074
KSEM1480PCM
KSEM1480PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.016
1795809
364.016
364.016
COMPONENTES
1795956
170.290
170.290
