KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material5397556
Referencia ISOKSEMP9200FDS90A1MReferencia ANSIKSEMP9200FDS90A1M
KSEMP A1 Drill Head 5 ins DFT Holemaking - 5397556 - Kennametal
$2,264.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5397556
Diámetro de broca M [D1] 92 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.622 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]39 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.5354 in
Longitud sobresaliente [LPR] 59.57 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.346 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 48.26 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.9 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS90
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381627
KSEM3900HPLM
KSEM3900HPLM
KCMS15
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-MD Geometry
3648474
DFT070408D45MD
DFT070408D45MD
KC7140
3669083
DFT070408D50MD
DFT070408D50MD
KC7140
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066199
DFT070408D45HP
DFT070408D45HP
KCU40
5066220
DFT070408D50HP
DFT070408D50HP
KCU40
5067523
DFT070408D45HP
DFT070408D45HP
KCU25
5067524
DFT070408D50HP
DFT070408D50HP
KCU25
5515178
KSEM3900HPCCLM
KSEM3900HPCCLM
KC7410
5515224
KSEMP3900HPGM
KSEMP3900HPGM
KC7315
5981610
KSEM3900FEGM
KSEM3900FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
191.916
1132523
191.916
191.916
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
364.015
1312498
364.015
364.015
BOLA DE ACERO
2054759
12147684700
12147684700
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
KSEMPLUS INSERT D=36.0
5515224
KSEMP3900HPGM
KSEMP3900HPGM
