KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material5115737
Referencia ISOKSEMP2858FDS28B1MReferencia ANSIKSEMP1125FDS28B1
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5115737 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5115737 - Kennametal+1
$1,074.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5115737
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]15 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]0.5906 in
Longitud sobresaliente [LPR] 28.24 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.11 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 25 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 0.984 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS28
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381117
KSEM1500HPLM
KSEM1500HPLM
KCMS15
3690479
KSEMP1500HPGM
KSEMP1500HPGM
KC7315
3884400
KSEM1500HPCCLM
KSEM1500HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118327
DFC040310D28HP
DFC040310D28HP
KCU25
5118452
DFC040310D28HP
DFC040310D28HP
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118457
DFC040310D28MD
DFC040310D28MD
KC7140
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025895
DFC040310D28DS
DFC040310D28DS
KCU40
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379468
DFC040310D28HPF
DFC040310D28HPF
KCU40
6381921
KSEM1500FEGM
KSEM1500FEGM
KCPM45
6573276
DFC040310D28DS
DFC040310D28DS
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
364.016
1795809
364.016
364.016
CLAVE TX 6
3784326
170.350
170.350
CLAVE TX 8
4051515
170.352
170.352
GUIDING PAD IC07
5118324
DPA07T3D25
DPA07T3D25
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA07T3D25
