Fresa de mango KSSM 90° SD12 • Sistema métrico
Fondo plano intercambiable para desbaste
Número de material5517370
Referencia ISOFBI68L170SD12F6Referencia ANSIFBI68L170SD12F6
KSSM 0/90° - End Mill - SD12 - Inch 5517370 - Kennametal
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Fondo planoTaladrado: Fondo plano
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
  • Taladrado: CóncavoTaladrado: Cóncavo
Drawings for 5517370
Diámetro de corte efectivo [D1]68 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.677 in
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5]118 mm
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5]4.646 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.012 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.969 in
Longitud total [L] 260 mm
Longitud total [L] 10.236 in
Profundidad de vacío máximo [AZ]169 mm
Profundidad de vacío máximo [AZ] 6.668 in
Número de plaquitas3
Número de filos de corte de centrado1
Peso en kilogramos4.95
RPM máx.4683
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FM-DV • Metric
5561826
DV50FM63055M
DV50FM63055M
FM-CV • Metric
5561827
CV50BFM63225
CV50BFM63225
FM-BT • Metric
5561828
BT50BFM63065M
BT50BFM63065M
Flange Adapter for Face Mills
5561829
HSK100AFM63075M
HSK100AFM63075M
5561880
HSK125AFM63080M
HSK125AFM63080M
FM-KM4X • Metric
5561881
KM4X100FM63075M
KM4X100FM63075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
