KSSM 8+ • Fresas de planear • IC 12.7 mm • Sistema métrico
Fresas de mango intercambiables
Número de material5420118
Referencia ISOKSSM87D160Z12SN12Referencia ANSIKSSM87D160Z12SN12
KSSM 8+ - Face Mills - IC 12.7mm - Metric 5420118 - Kennametal
$1,575.01/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5420118
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.2992 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]161.149 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.3445 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5753 in
Diámetro de núcleo [D6] 89 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.5039 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
Círculo del perno 4 [D4]66.7 mm
Círculo del perno 3 [D4]2.626 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2362 in
Número de plaquitas12
Peso en libras7.36
RPM máx.11400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresa de ángulo de ataque de 87°.
  • Plaquita de doble extremo.
  • Ocho filos de corte ofrecen un coste inferior por filo.
  • Acción de corte suave con fuerzas de corte bajas.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-LD • Light Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT CAP ASSEMBLY
3492007
MCCM16001
MCCM16001
