KSSR - RN • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material3101760
Referencia ISOKSSR050RN12CF03Referencia ANSIKSSR050RN12CF03
KSSR - RN - Shell Mills - Metric 3101760 - Kennametal
$404.80/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3101760
Diámetro de corte máximo [D1MAX]50 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.9685 in
Diámetro de corte efectivo [D1]37.3 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.4685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Diámetro de núcleo [D6] 42 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.6535 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.249 in
Número de plaquitas3
Peso en kilogramos0.38
RPM máx.20500
Calibre de plaquitaRNGN120700
  • Acero
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • La mejor opción para el planeado de aleaciones de alta temperatura y materiales duros o endurecidos hasta 60 HRC.
  • Excelente productividad mediante una enorme reducción del tiempo de mecanizado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Negative Inserts • RNGN
1183575
RNGN120700T02020
RNG45T0820
KY3500
1203622
RNGN120700E
RNG45E
KY4300
1203627
RNGN120700T01020
RNG45T0420
KY4300
1203633
RNGN120700T15015
RNG45T6015
KY4300
1616544
RNGN120700T10015
RNG45T4015
KY4300
1755724
RNGN120700T00520
RNG45T0220
KY4300
1943800
RNGN120700E
RNG45E
KY1540
1943801
RNGN120700T01020
RNG45T0420
KY1540
3598340
RNGN120700T01025
RNG45T0425
KY4300
4129536
RNGN120700E
RNG45E
KYS25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Screw TORX M6X1 TX25 MS1221
1021389
MS1221
MS1221
TORX WRENCH TT-25
1022519
TT25
TT25
REFACCIONES PARA PORTA HERRAMIENTAS
MS-1297 SET SCREW M4 X4 (similar1022748)
SHCS W/COOLANT GROOVE
3133459
MS1294CG
MS1294CG
