Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6001975
Referencia ISOMILL16D100Z14ON08WReferencia ANSIMILL16D100Z14ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Metric 6001975 - Kennametal
$1,746.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6001975
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]112.56 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.431 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.15 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.215 in
Número de plaquitas14
Peso en kilogramos1.77
RPM máx.6900
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1752630
420.160
420.160
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
