Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Número de material6525695
Referencia ISOLNGQ120624ERGEKT4Referencia ANSILNGQ120624ERGEKT4
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Carbide Insert - LNGQ12-GE - Medium Machining 6525695 - Kennametal
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Carbide Insert - LNGQ12-GE - Medium Machining 6525695 - Kennametal+0
$38.39/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 6525695
CalidadKCPK30
Longitud de plaquita [LI] 13 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.5118 in
Grosor de plaquita [S]6.35 mm
Grosor de plaquita [S]0.25 in
Ancho de plaquita [W] 12.888 mm
Ancho de plaquita [W] 0.5074 in
Radio de esquina [Rε] 2.381 mm
Radio de esquina [Rε] 0.0938 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 4-12KT™ • Shell Mill • Inch
6524718
KT4D200Z04S075LN12L150
6524719
KT4D250Z05S100LN12L175
6524720
KT4D300Z07S100LN12L175
6524731
KT4D400Z09S125LN12L200
6524732
KT4D500Z11S150LN12L238
6524733
KT4D600Z12S200LN12L238
6524734
KT4D800Z16S250LN12L238
6524735
KT4D200Z05S075LN12L150
6524736
KT4D250Z06S100LN12L175
6524737
KT4D300Z08S100LN12L175
