Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
Número de material1130249
Referencia ISO100G10NS90LN12N08Referencia ANSI100G10NS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1130249 - Kennametal
$1,316.35/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1130249
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 52 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.0472 in
Ancho de corte Mínimo [BM]8 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.315 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]22 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.8661 in
Grosor de núcleo [THUB] 12 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.4724 in
Número de plaquitas10
Número de canales [Z]5
Calibre de plaquitaLNE_1245___
Peso en kilogramos0.5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1282
1021415
MS1282
MS1282
DT15
1022493
DT15
DT15
