Cabezas RHM con canales helicoidales y refrigeración interna
Escariado con punta Cermet RHM™
Número de material4056997
Referencia ISORHM19000KST155H7HFReferencia ANSIRHM19000KST155H7HF
- P Acero
- K Fundición
Escariado: Agujero pasante
Escariado: Agujeros pasantes y transversales
Escariado — Con refrigeración interna
Mango — Liso cilíndrico
| Número de material | 4056997 |
| Referencia ISO | RHM19000KST155H7HF |
| Referencia ANSI | RHM19000KST155H7HF |
| Calidad | KT6215 |
| Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | KST155 |
| Diámetro de escariador mínimo [D1] | 19 mm |
| Diámetro de escariador mínimo [D1] | 0.748 in |
| Longitud de calibre [L1] | 15.5 mm |
| Longitud de calibre [L1] | 0.61 in |
| Número de canales [Z] | 6 |
- Acero
- Fundición
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
- Para tolerancia de orificios H7.
- Disponibles tamaños intermedios rectificados para alcanzar una tolerancia de orificios de clase IT6 o IT7.
- Pida el tornillo de bloqueo para uso axial o el tope de retención por separado.
