Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • Fresas de plato • Sistema métrico
Número de material5153894
Referencia ISOKDR100Z06S32RN16Referencia ANSIKDR100Z06S32RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153894 - Kennametal
$1,124.31/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5153894
Diámetro de corte máximo [D1MAX]100 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.937 in
Diámetro de corte efectivo [D1]84 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.307 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 78 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.071 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.96 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.156 in
Número de plaquitas6
Ángulo de vaciado máximo0.26
Peso en kilogramos1.51
RPM máx.17000
Calibre de plaquitaRNGJ1605M0____
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
