T838 • Bisel de semi-fondo con forma de C • DIN 371, 374 y 376 en sistema métrico • Soportes de tensión/compresión
Machos de roscar HSS-E GOtap™ con canal en espiral T838 • Agujeros ciegos
Número de material6172968
Referencia ISOT838M020X040R6H-D1Referencia ANSIT838M020X040R6H-D1
T838 DIN Metric Threading - 6172968 - Kennametal
$54.61/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Clase de ajuste: 6HClase de ajuste: 6H
  • Número DIN 371Número DIN 371
  • Número DIN 374Número DIN 374
  • Número DIN 376Número DIN 376
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
  • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6172968
CalidadKSU31
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]M2 X 0.4
Longitud total [L] 45 mm
Longitud total [L] 1.77 in
Longitud de rosca [L3] 7 mm
Longitud de rosca [L3] 0.28 in
Longitud utilizable [L2] 13 mm
Longitud utilizable [L2] 0.51 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]2.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1102 in
Número de canales [Z]3
Dimensión estándarDIN 371
Clase de tolerancia de rosca ISO6H-I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSU31
KSU31
Sustrato HSS-E recubierto con capa de TiN PVD. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido.
  • KSU31 TiN
  • KSP39 óxido
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RC1 Solid tap adapters
1128371
RC1TA028023M025
RC1TA028023M025
1132345
RC1TA028021M020
RC1TA028021M020
DA K series - Tap Collets
1280272
KTC028021M
KTC028021M
