TM40 Parallel Cutter inch
TM40 • Weldon® Shank • Parallel Threads
Número de material5593193
Referencia ISOTM40D118L215Z4Referencia ANSITM40D118L215Z4
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5593193 |
Referencia ISO | TM40D118L215Z4 |
Referencia ANSI | TM40D118L215Z4 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 30 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.18 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.8 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 25.9 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 1.02 in |
Longitud total [L] | 115.6 mm |
Longitud total [L] | 4.55 in |
Longitud utilizable [L3] | 54.6 mm |
Longitud utilizable [L3] | 2.15 in |
Número de plaquitas | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- .870–1.180" cutting diameter range.
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
Datos de aplicación
Aplicación de rosca por portaherramientas | ||||||
diámetro de rosca mín. | ||||||
portaherramientas | D1 | ISO (ancho) | ISO (fino) | |||
TM40D087L169Z3 | .870 | – | – | – | – | – |
TM40D087L256Z3 | .870 | – | – | – | – | – |
TM40D118L215Z4 | 1.180 | – | – | – | – | – |
TM40D118L315Z3 | 1.180 | – | – | – | – | – |
2 Step Clamping System |
Step 1. Location Screw |
Step 2. Clamping Screw (2) |
