Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUN • Calowe
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału6013135
Nr katalogowy ISOEG063I1FU05GUNNr katalogowy ANSIEG063I1FU05GUN
Nr materiału | 6013135 |
Nr katalogowy ISO | EG063I1FU05GUN |
Nr katalogowy ANSI | EG063I1FU05GUN |
Grade | KCP25B |
Insert Size | 1F |
[W] Cutting Width | 1.6 mm |
[W] Cutting Width | 0.063 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 9 mm |
[LI] Insert Length | 0.355 in |
Gatunki
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Właściwości i zalety
- Negatywowa powierzchnia natarcia w celu uzyskania najmocniejszej krawędzi skrawającej.
- Bardziej agresywne zastosowania.
- Zalety obróbki z niskimi wartościami posuwu i głębokościami skrawania.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
