Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Wytaczak zintegrowany • Obróbka rowków czołowych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Obróbka rowków i przecinanie
Nr materiału6116297
Nr katalogowy ISOA32SEVSAR0312M033042Nr katalogowy ANSIA32SEVSAR0312M033042
- H Hardened Materials
- Through Coolant: Grooving
- I.D. Facing
- I.D. Face Grooving
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 6116297 |
Nr katalogowy ISO | A32SEVSAR0312M033042 |
Nr katalogowy ANSI | A32SEVSAR0312M033042 |
Insert Size | 3 |
[CD] Cutting Depth | 12 mm |
[CD] Cutting Depth | .472 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 33 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.299 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 42 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.654 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.843 in |
[FS] Secondary F Dimension | 14.76 mm |
[FS] Secondary F Dimension | .581 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Clamp Screw ID Drive Size | T25 |
- Hardened Materials
Zastosowania
- I.D. Facing
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
