Produkt podobny do:
DA K series - Tap Collets
DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
Nr materiału1280280
Nr katalogowy ISOKTC120090MNr katalogowy ANSIKTC120090M
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1280280 |
Nr katalogowy ISO | KTC120090M |
Nr katalogowy ANSI | KTC120090M |
Tap Range | M16 mm |
Tap Range | in |
Collet Series | K |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 12 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .4724 in |
[S10] Square Size | 9 mm |
[S10] Square Size | .3543 in |
[L9] Clamping Hole Length | 13 mm |
[L9] Clamping Hole Length | .5118 in |
Właściwości i zalety
- Provides positive drive for tapping applications.
- Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
- Can be used in all standard K-series double-angle collet chucks.
- Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
