Produkt podobny do:
T631 • Wersje metryczne • DIN 371, 374, 376 Beyond HSS-E-PM z prawym rowkiem wiórowym spiralnym do otworów nieprzelotowych z osiowymi otworami doprowadzającymi chłodziwo
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału3869010
Nr katalogowy ISOT631MF160X150R6HX-D4Nr katalogowy ANSIT631MF160X150R6HX-D4
- Threading: Blind Hole
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form C (2–3)
- HSS-E-PM
- Through Coolant: Axial: Tapping
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Tapping Helix Angle: 45°
Nr materiału | 3869010 |
Nr katalogowy ISO | T631MF160X150R6HX-D4 |
Nr katalogowy ANSI | T631MF160X150R6HX-D4 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M16 X 1,5 |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.94 in |
[L3] Thread Length | 15 mm |
[L3] Thread Length | .59 in |
[L2] Useable Length | 46 mm |
[L2] Useable Length | 1.81 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .4724 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 374 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- HSS-E-PM
Gatunki
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C do obróbki stali nierdzewnej.
- KP6525 TiCN + TiN do obróbki stali.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
