Produkt podobny do:
DA Tap Collets
Tulejki serii DA-J — do gwintowania — dwustronne
Nr materiału1281837
Nr katalogowy ISOLTC120090MNr katalogowy ANSILTC120090M
- Shank - Cylindrical with Square
- Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1281837 |
Nr katalogowy ISO | LTC120090M |
Nr katalogowy ANSI | LTC120090M |
Tap Range | M16 mm |
Tap Range | in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 12 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .4724 in |
[S10] Square Size | 9 mm |
[S10] Square Size | .3543 in |
[L9] Clamping Hole Length | 15 mm |
[L9] Clamping Hole Length | .5906 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Gwarantuje doskonałe prowadzenie podczas procesu gwintowania.
- Rowki w tylnej części tulejki pełnią funkcję zabieraka gwintownika kwadratowego.
- Mogą być stosowane we wszystkich standardowych oprawkach dwustronnych serii J.
- Standardowy system tulejek zaciskowych dwustronnych Erickson.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
