Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Dodeka™ Mini 45° • Frez nasadzany • Metryczne
Frez do frezowania płaszczyzn do wielu materiałów
Nr materiału4126388
Nr katalogowy ISOKSHR050A04RS45HN06Nr katalogowy ASIKSHR050A04RS45HN06
Dodeka™ Mini 45° - Shell Mill - Metric 4126388 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$695.98/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4126388
Metryczne
Calowe
Nr materiału4126388
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter58.159 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.29 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 38 mm
[D6] Hub Diameter 1.496 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.127 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.36
Max RPM12700
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1136777
125.025
125.025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Częśc zamienna
1138438
170.025
170.025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
