Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
Nr materiału4040138
Nr katalogowy ISOSPPX09T310MDNr katalogowy ANSISPPX09T310MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 4040138 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$27.16/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 4040138
Metryczne
Calowe
Nr materiału4040138
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
[GAA] Insert Rake Angle16
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Płytka o czterech krawędziach skrawających.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Warning
OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689506
DFSP320R5WD32M
DFSP320R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691738
DFSP1031R3SSF125
DFSP1031R3SSF125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
