Produkt podobny do:
ER™ • Model HSK100A A
Nr materiału1086585
Nr katalogowy ISOHSK100AER40120MNr katalogowy ANSIHSK100AER40120M
- 100042741
- ER Solid Collet
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain
- Shank - Screw-On
- Axial Adjustment - End
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1086585 |
Nr katalogowy ISO | HSK100AER40120M |
Nr katalogowy ANSI | HSK100AER40120M |
[CST] Catalog Collet Series | ER40 |
[D11] Lock Nut Diameter | 63 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.48 in |
[L1] Gage Length | 120 mm |
[L1] Gage Length | 4.724 in |
[L9] Clamping Length | 52 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.05 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | .7874 in |
Weight Kilograms | 3.52 |
Counter Bore Collet Torque Nm | 176 |
Straight Collet Torque Nm | 176 |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm & 5/32 |
Zastosowania
- 100042741
- ER Solid Collet
- Shank - Screw-On
Właściwości i zalety
- Zacisk o przełożeniu 2:1.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
