Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa ER do gwintowników monolitycznych
Jednokątowe tulejki zaciskowe ER do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1026479
Nr katalogowy ISO40ERTC037Nr katalogowy ANSI40ERTC037
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1026479 |
Nr katalogowy ISO | 40ERTC037 |
Nr katalogowy ANSI | 40ERTC037 |
Collet Series | ER40 |
Tap Range | M10 mm |
Tap Range | 3/8 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 9.677 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .381 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 40.8 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.61 in |
[S10] Square Size | 7.264 mm |
[S10] Square Size | .286 in |
[L] Overall Length | 46 mm |
[L] Overall Length | 1.811 in |
[L9] Clamping Hole Length | 22 mm |
[L9] Clamping Hole Length | .866 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Przekrój kwadratowy z tyłu tulejki zaciskowej pełni rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi ER.
- Dostępne w wersji metrycznej i calowej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
