Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
HPMC Milling Chucks High Performance
Nr materiału3100359
Nr katalogowy ISOCV40HPMC100374Nr katalogowy ANSICV40HPMC100374
CAT Shank Tools HPMC Milling Chucks High Performance
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$673.22/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Accuracy - 5μm or LessAccuracy - 5μm or Less
  • Balance - G 6.3@20,000 min-1Balance - G 6.3@20,000 min-1
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc Drawbar
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3100359
Metryczne
Calowe
Nr materiału3100359
[D11] Lock Nut Diameter61 mm
[D11] Lock Nut Diameter2.4016 in
[L1] Gage Length95 mm
[L1] Gage Length3.7402 in
[L9] Clamping Length 55 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.1653 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range 0.7874 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm & 5 mm
Weight Pounds4.2
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1 in
Zastosowania
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Style 04-SS
1015338
SS100DA104488
SS100DA104488
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Style 04-SS
1015342
SS100DA104731
SS100DA104731
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015979
SS100DP108562
SS100DP108562
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015981
SS100DP208448
SS100DP208448
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015982
SS100FC188688
SS100FC188688
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1017629
SS100TOK700
SS100TOK700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1017748
SS100TCK719
SS100TCK719
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER™ • Straight Shank • Inch
1021496
SS100ER20700
SS100ER20700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
58MM PEG STYLE WRENCH
1284310
PSW58M
PSW58M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MILLING CHUCK STOPSCREW FOR V FLANGE
3367389
MCSS16040M
MCSS16040M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
