Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Indexable Shell Mills • Inch
Nr materiału3652903
Nr katalogowy ISOKF400WP0806S125L175Nr katalogowy ANSIKF400WP0806S125L175
Indexable Shell Mills - Inch 3652903 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$917.41/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3652903
Metryczne
Calowe
Nr materiału3652903
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 63.5 mm
[D6] Hub Diameter 2.5 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.06 in
Number of Inserts6
Maximum Ramping Angle1.4
Gage InsertWP..080615..
Weight Pounds3.06
Właściwości i zalety
  • Suitable for a wide range of applications, including helical interpolation, ramping, slotting, face milling, and contour milling for roughing applications.
  • Enables higher productivity.
  • Single-sided solution. Ideal for long overhang applications.
  • Cutting diameter ranges of 2.0–5.0".
  • Feed rates up to .118 IPT for higher metal removal rates, depending on the workpiece material.
  • Three cutting edges per insert.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Posuwy
Prędkości
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Inserts for KSWM • WPMT-GP
2616310
WPMT080615ZZERGP
WPMT080615ZZERGP
KC522M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1021607
FT20
FT20
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1122180
191.726
191.726
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5/8-18 LHCS W/COOL GROOVES X 1.25 LON
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
