Produkt podobny do:
Kenclamp • Płytki negatywowe • DCLN 95°
Bezwibracyjne • Głowice mocowane śrubowo • Kenclamp™ • DCLN 95°
Nr materiału6550560
Nr katalogowy ISOH4050DCLNR16Nr katalogowy ASIH4050DCLNR16
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 6550560 |
| Nr katalogowy ISO | H4050DCLNR16 |
| Nr katalogowy ASI | H4050DCLNR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.57 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.9685 in |
| [F] F Dimension | 27 mm |
| [F] F Dimension | 1.063 in |
| [L1] Tool Length | 35.638 mm |
| [L1] Tool Length | 1.4031 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
| Gage Insert | CNMA160612 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
I.D. Turning
Właściwości i zalety
- Wytaczanie z wydłużonym wysięgiem do 10 x D
- Nie wymaga regulacji
- Lżejsze głowice mocowane śrubowo
- Interfejs ząbkowany dla pewnego połączenia
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
