Produkt podobny do:
KSEM™ • Korpus wiertła • 3 x D • Chwyt WN • Metryczne
Wiercenie modułowe • Chwyt Whistle Notch™ (WN)
Nr materiału1792262
Nr katalogowy ISOKSEM130R3WN16MNr katalogowy ANSIKSEM130R3WN16M
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1792262 |
Nr katalogowy ISO | KSEM130R3WN16M |
Nr katalogowy ANSI | KSEM130R3WN16M |
[D1] Drill Diameter M | 13 mm |
[D1] Drill Diameter M | .5118 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 13.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5314 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 111 mm |
[L] Overall Length | 4.37 in |
[L3] Flute Length | 59 mm |
[L3] Flute Length | 2.322 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 42 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.653 in |
[L5] Drill Point Length | 2.063 mm |
[L5] Drill Point Length | .0812 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.889 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Mechanizm centralnej śruby blokującej zapewnia bezpieczne mocowanie płytki, co zapewnia bezpieczeństwo procesu i długą trwałość narzędzia zarówno dla korpusu wiertła, jak i płytki.
- Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania zapewnia większą trwałość narzędzia i skuteczne odprowadzanie wiórów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
D1 metryczne | tolerancja k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 calowe | tolerancja k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz | L | L4 maks | klucz |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz | |||||||
mm | cale | L | L1 | L4 maks | klucz | L | L1 | L4 maks | klucz | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | cale | L1 | L4 maks | klucz | L1 | L4 maks | klucz |
