Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Nr materiału3641742
Nr katalogowy ISOEDPT10T304PDERHDNr katalogowy ANSIEP1004EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641742 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641742 - Kennametal+0
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$23.81/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3641742
Metryczne
Calowe
Nr materiału3641742
GradeKCK15
[LI] Insert Length 12.05 mm
[LI] Insert Length .474 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness.1476 in
[W] Insert Width 6.75 mm
[W] Insert Width .266 in
[BS] Corner Facet Length 2.069 mm
[BS] Corner Facet Length .0814 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
Average Chip Thickness [HM]0.082 mm
Average Chip Thickness [HM].0032 in
Cutting Edges per Insert2
Właściwości i zalety
Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
SAP Material NumberOznaczenie katalogowe ISOGatunek
