Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 4™-12KT • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for steel and cast iron
Nr materiału6524733
Nr katalogowy ISOKT4D600Z12S200LN12L238Nr katalogowy ASIKT4D600Z12S200LN12L238
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Inch 6524733 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,676.18/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6524733
Metryczne
Calowe
Nr materiału6524733
[D1] Effective Cutting Diameter152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 123.825 mm
[D6] Hub Diameter 4.875 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth12.144 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4781 in
Number of Inserts12
Weight Pounds10.95
Max RPM13000
Właściwości i zalety
  • Fine, coarse, and medium pitch cutters.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters
3670512
KM80TSSMC200216
KM80TSSMC200216
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861321
CVKV50BSMC200250
CVKV50BSMC200250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3861322
CVKV50BSMC200400
CVKV50BSMC200400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3861323
CVKV50BSMC200600
CVKV50BSMC200600
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
2269914
DT15IP
DT15IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
COOLANT SCREW ASSEMBLY - 1-14 UNS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
