Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Mill 4-15™ • Shell Mill • Metric
Nr materiału5528636
Nr katalogowy ISOM4D063Z07S22LN15Nr katalogowy ASIM4D063Z07S22LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$768.50/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5528636
Metryczne
Calowe
Nr materiału5528636
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.867 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 39.986 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.61 in
Number of Inserts7
Weight Kilograms0.5
Max RPM14200
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Parametry skrawania
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1136777
125.025
125.025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
2269914
DT15IP
DT15IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
