Produkt podobny do:
T621 • DIN 371, 374 i 376 • Nakrój kształt D • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Metryczne • Obróbka stali i stali nierdzewnej
Gwintowniki prawostronne Beyond™ HSS-E-PM z lewym rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory przelotowe
Nr materiału4027918
Nr katalogowy ISOT621M180X250R6HX-D6Nr katalogowy ANSIT621M180X250R6HX-D6
- Tapping: Through Hole
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form D (3.5–5)
- HSS-E-PM
- Tapping: Through Coolant
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Tapping Helix Angle: L15°
Nr materiału | 4027918 |
Nr katalogowy ISO | T621M180X250R6HX-D6 |
Nr katalogowy ANSI | T621M180X250R6HX-D6 |
Grade | KM6515 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M18 X 2,5 |
[L] Overall Length | 125 mm |
[L] Overall Length | 4.92 in |
[L3] Thread Length | 25 mm |
[L3] Thread Length | .98 in |
[L2] Useable Length | 58 mm |
[L2] Useable Length | 2.28 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5512 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- HSS-E-PM
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C do obróbki stali nierdzewnej.
- KP6525 TiCN + TiN do obróbki stali.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
