Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa TG100 do gwintowników monolitycznych
Jednokątowe tulejki zaciskowe TG100 do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1014089
Nr katalogowy ISO100TGST140110MNr katalogowy ANSI100TGST140110M
Tapping: Through Coolant
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1014089 |
Nr katalogowy ISO | 100TGST140110M |
Nr katalogowy ANSI | 100TGST140110M |
Tap Range | M18 mm |
Tap Range | in |
Collet Series | TG100 |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 14 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 0.5512 in |
[S10] Square Size | 11 mm |
[S10] Square Size | 0.4331 in |
[L9] Clamping Hole Length | 30 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.1811 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Tulejka zaciskowa z rowkami gumowanymi do narzędzi przeznaczonych do elementów doprowadzających chłodziwo.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi TG.
- Niezwykle mocny zacisk o przełożeniu 3:1 i dokładność gwintowania.
- Rowek z tyłu tulejki zaciskowej pełni rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- System jednokątowych tulejek zaciskowych ERICKSON™ zgodny z normami branżowymi.
- Wykonanie zgodnie z normą DIN 6499 klasa dokładności 2.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
