Produkt podobny do:
T643 • Metryczne DIN 371, 374 i 376 • Nakrój wykańczający E • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem prostym • Gwintowanie blisko dna otworów nieprzelotowych
Nr materiału4156553
Nr katalogowy ISOT643M100X150R6HX-D1Nr katalogowy ANSIT643M100X150R6HX-D1
- Threading: Blind Hole
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form E (1.5–2)
- HSS-E-PM
- Through Coolant: Axial: Tapping
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Tapping Helix Angle: 0°
Nr materiału | 4156553 |
Nr katalogowy ISO | T643M100X150R6HX-D1 |
Nr katalogowy ANSI | T643M100X150R6HX-D1 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M10 X 1,5 |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.94 in |
[L3] Thread Length | 15 mm |
[L3] Thread Length | .59 in |
[L2] Useable Length | 39 mm |
[L2] Useable Length | 1.54 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- HSS-E-PM
Właściwości i zalety
- KP6525 TiCN + TiN do gwintowania żeliwa i stopów odlewniczych aluminium o dużej zawartości krzemu.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
shank tolerance | |
D fractional | D inch |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
