Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Nr materiału1017022
Nr katalogowy ISO50TGST056Nr katalogowy ANSI50TGST056
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1017022
Metryczne
Calowe
Nr materiału1017022
Tap Range M14 mm
Tap Range 9/16 in
Collet SeriesTG50
[D1] Clamping Diameter Maximum10.9 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum.429 in
[S10] Square Size 8.179 mm
[S10] Square Size .322 in
[L9] Clamping Hole Length 23.8 mm
[L9] Clamping Hole Length .937 in
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416938
T820NC05625-12RH3-A
T820NC05625-12RH3-A
KSP32
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5416939
T820NC05625-12RH3-A
T820NC05625-12RH3-A
KSP39
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5416940
T820NF05625-18RH3-A
T820NF05625-18RH3-A
KSMN34
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5416941
T820NF05625-18RH3-A
T820NF05625-18RH3-A
KSP39
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
