Produkt podobny do:
TM40-UNI
TM40 • Płytki wymienne
Nr materiału5593764
Nr katalogowy ISOTM40N12UNNr katalogowy ANSITM40N12UN
- H Hardened Materials
Nr materiału | 5593764 |
Nr katalogowy ISO | TM40N12UN |
Nr katalogowy ANSI | TM40N12UN |
Grade | KC635M |
TPI | 12 |
[LI] Insert Length | 40 mm |
[LI] Insert Length | 1.575 in |
[W1] Insert Width | 7.05 mm |
[W1] Insert Width | 0.2776 in |
[S] Insert Thickness | 3.49 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1374 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
