Produkt podobny do:
TM40 Parallel Cutter inch
TM40 • Weldon® Shank • Parallel Threads
Nr materiału5593194
Nr katalogowy ISOTM40D118L315Z3Nr katalogowy ASITM40D118L315Z3
- H Hardened Materials
- .caption
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 5593194 |
| Nr katalogowy ISO | TM40D118L315Z3 |
| Nr katalogowy ASI | TM40D118L315Z3 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 30 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 1.18 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.8 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 25.9 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 1.02 in |
| [L] Overall Length | 135.9 mm |
| [L] Overall Length | 5.35 in |
| [L3] Usable Length | 80 mm |
| [L3] Usable Length | 3.15 in |
| Number of Inserts | 3 |
- Hardened Materials
- .caption
Właściwości i zalety
- .870–1.180" cutting diameter range.
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
| Zastosowanie gwintu w zależności od oprawki | ||||||
| min. średnica gwintu | ||||||
| oprawka | D1 | ISO (obróbka zgrubna) | ISO (obróbka bardzo dokładna) | |||
| TM40D087L169Z3 | .870 | – | – | – | – | – |
| TM40D087L256Z3 | .870 | – | – | – | – | – |
| TM40D118L215Z4 | 1.180 | – | – | – | – | – |
| TM40D118L315Z3 | 1.180 | – | – | – | – | – |
| 2 Step Clamping System |
| Step 1. Location Screw |
| Step 2. Clamping Screw (2) |
