Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Серия DA 04 Двухугловые цанговые патроны
Номер материала100004027
Общее представление
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Характеристики и преимущества
  • Захват 1:1.
  • Двухугловая система цанговых патронов Erickson, стандартная для отрасли.
  • Небольшой зазор по внешнему диаметру идеален для обрабатывающих центров, так же как малое расстояние до центра и инструмента.
  • Используются для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.
  • Проточное охлаждение отсутствует.
  • Конструкция с использованием только растяжения компесирует разнику между подачей станка и шагом метчика.
  • Цельная конструкция с жестким стартом гарантирует, что метчик начинает нарезку каждый раз в одной и той же точке, независимо от того, острый он или тупой.
  • Ведущая шпонка.
  • Возможность нарезания правой или левой резьбы.
  • Предлагаются сменные пружины, позволяющие регулировать давление растяжения для контроля качества резьбы в разных условиях обработки детали.
  • Приводные цанговые патроны предотвращают проскальзывание метчика.
  • Экономичны в использовании.
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
