Продукт, похожий на:
Beyond™ Evolution™ • ОТРЕЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ • Геометрия CF • Метрическая система
Обработка канавок и отрезка • Твердосплавная пластина
Номер материала5533151
Идентификатор каталога ISOEC020M02R06CF02Идентификатор каталога ANSIEC020M02R06CF02
Номер материала | 5533151 |
Идентификатор каталога ISO | EC020M02R06CF02 |
Идентификатор каталога ANSI | EC020M02R06CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | .0788 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | .002 in |
[LI] Insert Length | 8.97 mm |
[LI] Insert Length | .353 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 6 |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | .008 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCU25
Характеристики и преимущества
- Стружколом с положительным передним углом снижает силы резания.
- Рекомендуются для обработки стали.
- Высокое качество обработанной поверхности.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
