Продукт, похожий на:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Гидравлические зажимные втулки HC с хвостовиком Safe-Lock™ и функцией Smart Coolant
Номер материала1606046
Идентификатор каталога ISO50HC0188Идентификатор каталога ANSI50HC0188
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1606046 |
Идентификатор каталога ISO | 50HC0188 |
Идентификатор каталога ANSI | 50HC0188 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 16 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .6299 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 29 mm |
[L9] Clamping Length | 1.141 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.574 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.763 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
Характеристики и преимущества
- Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
- Режущий инструмент должен быть цилиндрическим, с канавками Safe-Lock™ на хвостовике.
- Втулку следует полностью вкрутить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
- Требование к размеру крепления хвостовика режущего инструмента: L9.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
