Продукт, похожий на:
Фланцевый хвостовик KenTIP™ FS с лыской • 5 x D • Метрическая система
Корпуса с фланцевыми хвостовиками KenTIP™ FS
Номер материала6389288
Идентификатор каталога ISOKTFS190R05SCF25MИдентификатор каталога ANSIKTFS190R05SCF25M
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical with Flat
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 6389288 |
Идентификатор каталога ISO | KTFS190R05SCF25M |
Идентификатор каталога ANSI | KTFS190R05SCF25M |
[D1] Drill Diameter M | 19 mm |
[D1] Drill Diameter M | .7481 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 19.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .7873 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 100 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.937 in |
[L] Overall Length | 186 mm |
[L] Overall Length | 7.322 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 119 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 4.685 in |
[L1] Insert Gage Length | 130 mm |
[L1] Insert Gage Length | 5.118 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.204 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | X |
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
- Державка KenTIP FS с фланцевым цилиндрическим хвостовиком и углом 0°. Метрический хвостовик.
- Модульные сверла KenTIP FS обеспечивают уровень производительности, сопоставимый с производительностью цельных твердосплавных сверл. Жесткое посадочное гнездо обеспечивает гибкость использования и очень высокую надежность инструмента.
- Система сверления KenTIP FS использует неперетачиваемые пластины. Это предполагает отсутствие затрат на переточку, стабильную производительность и существенное снижение логистических затрат по сравнению с восстанавливаемыми сверлами.
- Система MuliCoolant обеспечивает усовершенствованную компоновку каналов подвода СОЖ с четырьмя выходами СОЖ в каждой державке.
- Каждый корпус сверла поставляется в комплекте с соответствующим ключом для крепления пластины.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
допуск D1 (k8) | |
допуск D1 (k8) | |
Режимы резания
Группа мате- риала | Скорость резания | Дюймовая система | ||||||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (Fz) | |||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Группа мате- риала | Скорость резания | Метрическая система | ||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
