Продукт, похожий на:
Пластины KenTIP™ FS • HPC KC7410
Пластины KenTIP™ FS • HPC KC7410™
Номер материала6370389
Идентификатор каталога ISOKTFST19800HPCMИдентификатор каталога ANSIKTFST19800HPCM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
Drilling: Cross-Hole Drilling
Номер материала | 6370389 |
Идентификатор каталога ISO | KTFST19800HPCM |
Идентификатор каталога ANSI | KTFST19800HPCM |
Grade | KC7410 |
[D1] Drill Diameter | 19.8 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.7795 in |
[L5] Drill Point Length | 4.55 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1791 in |
[SSC] Insert Seat Size | X |
Обрабатываемый материал
Drilling
100160773
Сплавы
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
Характеристики и преимущества
- Геометрия вершины сверла HPC для чугуна
- Четыре ленточки обеспечивают превосходную прямолинейность и максимальную стабильность отверстия при прерывистом резании
- Большой радиус скругления вершины, предназначенный для защиты режущей кромки, обеспечивает исключительное качество обработанного отверстия при сверлении сквозных отверстий
- KC7410 обеспечивает повышенную износостойкость
- Пластины с внутренним подводом СОЖ
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
допуск D1 (k8) | |
допуск D1 (k8) | |
Режимы резания
Группа мате- риала | Скорость резания | Дюймовая система | ||||||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (Fz) | |||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Группа мате- риала | Скорость резания | Метрическая система | ||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
