Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Drill Fix side inserts • DFT-HP Geometry
Пластины Drill Fix™ DFT™ • для головок KSEM PLUS™ A1
Номер материала5066195
Идентификатор каталога ISODFT05T308D33HPИдентификатор каталога ANSIDFT05T308D33HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 5066195 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$22.59/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 5066195
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length5.29 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.208 in
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size .134 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Характеристики и преимущества
  • Drill Fix DFT cutting edges provide a perfect combination of hole quality, productivity, and efficiency. Three indexable cutting edges.
  • KCU25™ grade has high metal removal rates. With its advanced TiCN-Al-CVD coating, it excels with superior tool life in stable working conditions.
  • KCU40™ is your first choice for high reliability when machining most materials for applications with medium cutting speeds. It features a multilayered TiAlN-PVD coating, providing high wear resistance in challenging conditions.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
