产品类似于:
返回到 | 修改类似于
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号6178238
公制样本编号SDHT120412EN423英制样本编号SDHT120412EN423
5230VS12 IN SDMT12-EN423 Milling - 6178238 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$30.24/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6178238
物料号6178238
材质KCSM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[S] 刀片厚度4.75 mm
[S] 刀片厚度0.187 in
[L10] 刀片切削刃长度12.7 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5 in
[Rε] 刀尖半径 1.194 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
平均切屑厚度 [HM]0.06 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0024 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Inch
5672481
C5230VS12-A2.5Z4R3.70
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
5672864
5230VS12-A063Z4R57
5230VS12-A063Z04R57
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5672883
5230VS12-A080Z5R65
5230VS12-A080Z05R65
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5673167
5230VS12-A063Z4R94
5230VS12-A063Z04R94
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5673169
5230VS12-A100Z6R133
5230VS12-A100Z6R133
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5673236
5230VS12-A080Z5R110
5230VS12-A080Z05R110
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5673747
C5230VS12-A3.0Z5R2.56
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5673797
C5230VS12-A2.5Z4R2.24
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
