产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号5652490
公制样本编号XDLT090408ERD41英制样本编号XDLT090408ERD41
XDLT09-D41 - General purpose in soft steels. Best fit for face milling, slotting operation 5652490 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$27.16/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5652490
物料号5652490
材质SP6519
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[LI] 刀片长度 9.525 mm
[LI] 刀片长度 0.375 in
[S] 刀片厚度4.76 mm
[S] 刀片厚度0.187 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
[RT] 理论刀尖半径编程2.01 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.079 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
SP6519
SP6519
PVD TiAlN 纳米涂层硬质合金材质,韧性基体材料。主要用于干式和湿式的一般加工和重型加工应用。
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
5656377
7792VXD09-A050Z6R
7792VXD09-A050Z6R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656727
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09-A040Z3R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • Shell Mill • Inch
5656731
C7792VXD09-A1.50Z4R
C7792VXD09-A1.50Z4R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656914
7792VXD09-A050Z5R
7792VXD09-A050Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5657234
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09-A040Z4R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
5657893
7792VXD09WA025Z2R
7792VXD09WA025Z2R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5658074
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09WA032Z3R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Inch
5658075
C7792VXD09WA1.00Z2R
C7792VXD09WA1.00Z2R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5658170
C7792VXD09-A1.50Z5R
C7792VXD09-A1.50Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5659840
A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
