产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
物料号6010772
公制样本编号XDPT120508ERD41英制样本编号XDPT120508ERD41
7792VXD12 Milling Inserts
通用表示形式
牌价
$27.14/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6010772
物料号6010772
材质X500
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[LI] 刀片长度 12.7 mm
[LI] 刀片长度 0.5 in
[S] 刀片厚度5.556 mm
[S] 刀片厚度0.219 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
[RT] 理论刀尖半径编程2.5 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.098 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
X500
X500
CVD TiN/TiCN/TiN 涂层硬质合金材质,韧性基体材料(X-Grade™ 技术)。用于大冲击、强振动,以及不稳定加工条件的难加工应用。稳定性高,防止热裂纹的出现。性能卓越的材质,适合高温合金、不锈钢,以及钛材料的加工。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
5656378
C7792VXD12-A4.00Z9R
C7792VXD12-A4.00Z9R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
5656380
7792VXD12-A125Z8R
7792VXD12-A125Z8R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656382
C7792VXD12-A2.00Z5R
C7792VXD12-A2.00Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656383
7792VXD12-A052Z5R
7792VXD12-A052Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656728
7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12-A052Z3R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656729
7792VXD12-A063Z4R
7792VXD12-A063Z4R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656730
7792VXD12-A080Z5R
7792VXD12-A080Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656732
C7792VXD12-A2.50Z5R
C7792VXD12-A2.50Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656915
C7792VXD12-6.00Z12R
C7792VXD12-6.00Z12R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5656919
C7792VXD12-A3.00Z8R
C7792VXD12-A3.00Z8R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
