产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
物料号5689609
公制样本编号DFSP0750R2SSF100英制样本编号DFSP0750R2SSF100
DFSP 2xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5689609 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$528.00/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5689609
物料号5689609
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
[D1] 钻头直径 M 19.05 mm
[D1] 钻头直径 M 0.75 in
[D1MAX] 最大钻头直径20.051 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.7894 in
[L1] 刀片量规长度 62.5 mm
[L1] 刀片量规长度 2.4606 in
[L4] 最大钻孔深度 38.1 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.5 in
[L5] 钻尖长度0.58 mm
[L5] 钻尖长度0.0228 in
[LS] 刀柄长度 76.2 mm
[LS] 刀柄长度 3 in
[CF] 径向冷却液量1/8 - 27 NPT
[CS] 冷却液供应量1/4 - 18 NPT
Gage 刀片SPGX0603.
Gage 刀片 2DFT0303.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848593
SPGX060304RHP
SPGX060304RHP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047829
SPGX060304MD
SPGX060304MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065666
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065667
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5065916
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067402
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX SCREW M2.2X0.45-4HX6.3
1021337
MS1152
MS1152
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX7
1138413
170.023
170.023
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
