产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • HP 刀片
物料号5692729
公制样本编号SPGX050204HP英制样本编号SPGX050204HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5692729 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$23.90/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5692729
物料号5692729
公制样本编号SPGX050204HP
英制样本编号SPGX050204HP
材质KCU40
[SSC] 刀片 IC 尺寸5.56 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.2188 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.25 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.089 in
[S] 刀片厚度2.38 mm
[S] 刀片厚度0.094 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
[GAA] 刀片前角10
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCU40
KCU40
镀有多层 PVD TiN-TiAlN 的超精晶粒硬质合金,对于钢、不锈钢、铸铁和高温合金有
最高的耐磨性。
  • 四切削刃刀片。
  • 大正前角断屑槽型,用于延展性材料和一般切屑材料的加工。
  • 更大圆角半径的刀片,可以使用 Beyond™ 材质产品。
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
