HARVI™ III • Square End • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
物料号5351815
公制样本编号UJDE375J6CS英制样本编号UJDE375J6CS
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
- Trochoidal Milling
- 坡铣: 毛坯
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
- 螺旋角: 38°
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
物料号 | 5351815 |
公制样本编号 | UJDE375J6CS |
英制样本编号 | UJDE375J6CS |
材质 | KCSM15 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
[D1] 有效的切削直径 | 9.525 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .375 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 9.525 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .375 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 25.4 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1 in |
[L] 总长 | 76.2 mm |
[L] 总长 | 3 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 淬火材料
- 坡铣: 毛坯
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
- 螺旋角: 38°
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
- Kennametal standard dimensions.
- Centre cutting.
- Optimised geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
- Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差 | D | 公差等级 h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
应用数据
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
材料 分组 | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
切削速度 | D1 | ||||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 490 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 330 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | 380 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 260 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | 460 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
侧铣加工(A) | KCSM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling. | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||
材料 分组 | ap | ae | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
P | 4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 940 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 620 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | 720 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 500 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | .0047 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | 440 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | .0035 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 560 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | .0058 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | 250 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | .0032 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | 370 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | 870 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | .0048 |
