产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
物料号3100411
公制样本编号BT30HPMC075335英制样本编号BT30HPMC075335
BT30 Shank Tools HPMC High-Performance Milling Chucks
通用表示形式
牌价
$541.29/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 轴向调整 — 端面轴向调整 — 端面
  • 平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3100411
物料号3100411
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径19.05 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.75 in
[D11] 防松螺母直径53 mm
[D11] 防松螺母直径2.0866 in
[L1] 量规长度85 mm
[L1] 量规长度3.3465 in
[L9] 夹持长度 55 mm
[L9] 夹持孔长度 2.165 in
[V] 调节范围 15 mm
[V] 调节范围 0.5905 in
止动螺钉 ID 扳手规格2.5 mm & 5 mm
重量(千克)1.13
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
52MM PEG STYLE WRENCH
3367387
PSW52M
PSW52M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3367388
MCSS12030M
MCSS12030M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
