产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS 可调刀头,带 DFT 刀片 • 英制
HTS 深孔钻削系统
物料号1245752
公制样本编号3.76078R040V英制样本编号3.76078R040V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245752 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,226.80/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1245752
物料号1245752
公制样本编号3.76078R040V
英制样本编号3.76078R040V
[D1] 钻头直径 M 78 mm
[D1] 钻头直径 M 3.07 in
[D1MAX] 最大钻头直径84 mm
[D1MAX] 最大钻头直径3.31 in
[D5] 钻体最大直径 40.5 mm
[D5] 钻体最大直径 1.5944 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.8661 in
[L] 总长 115 mm
[L] 总长 4.5276 in
[L1] 刀片量规长度 70 mm
[L1] 刀片量规长度 2.7559 in
MAR_PILOT_DRILLB510S15
刀夹 23.77000R028V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
刀夹 13.77000R029V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG0,8
MAR_LBS1.76
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • HTS 钻配有引导钻和刀夹,使用三角形 Drill Fix™ DFT™ 刀片。
  • 发送钻头产品时还提供夹具螺钉及调整螺钉。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129378
5.34050-040450
5.34050-040450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1129379
5.34050-040600
5.34050-040600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1134434
5.34050-040148
5.34050-040148
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1134440
5.34050-040300
5.34050-040300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134530
5.34140R040200
5.34140R040200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134631
5.34248R040100
5.34248R040100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134650
5.34280R040080
5.34280R040080
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749266
CV50BHTS22M295
CV50BHTS22M295
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749281
BT50BHTS22075M
BT50BHTS22075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801541
SSF200HTS220297
SSF200HTS220297
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131051
B510S15000
B510S15000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1131128
B510S15000
B510S15000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1175211
3.77000R028V
3.77000R028V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191139
3.77000R029V
3.77000R029V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634376
3.77000R229V
3.77000R229V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2869514
3.77000R228V
3.77000R228V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2963663
B511S15000
B511S15000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SET SCREW M10
1132007
SS03M018
SS03M018
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
adjusting screw M8X20
1140141
571.062
571.062
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
